Ich muss mich heute erst einmal an das Forum wenden um hier vielleicht schon Hilfe zu bekommen.
Um es kurz zu sagen mein Deye K12 arbeitet nicht richtig mit dem Batrium zusammen. Der CAN Bus steigt im Minutentakt für einige Sekunden aus danach läuft es wieder. Im Stöhrungsfall wird die Batterie voll geladen da der SOC auf Null abfällt obwohl voll geladen ist.
Da das sehr gefährlich ist und die Akkus schnell überladen ist bin ich am überlegen mich vom Batrium zu Trennen und wieder auf mein altes SEPLOS zurückzugehen. Hier gab es nie Probleme nur war halt der shunt nicht des Beste aber der CAN Bus arbeitete ohne Probleme mit dem Deye.
Ich habe noch die alte Batriumfirmware und Software drauf.
Bringt der Umstieg auf die Neue.
Kann mir jemand helfen oder entsprechende Tipps geben
Viele Grüße
Michael
Google translate:
I have to turn to the forum today to see if I can get some help here.
To put it briefly, my Deye K12 is not working properly with the battery. The CAN bus stops for a few seconds every minute and then starts working again. In the event of a fault, the battery is fully charged because the SOC drops to zero even though it is fully charged.
As this is very dangerous and the batteries are quickly overcharged, I am considering getting rid of the battery and going back to my old SEPLOS. There were never any problems with it, it was just that the shunt wasn’t the best, but the CAN bus worked without any problems with the Deye.
I still have the old battery firmware and software on it.
Will switching to the new one help?
Can anyone help me or give me some tips?
Best regards,
Michael
Ich sehe in der Anleitung vom Deye, dass Du in den Batterieeinstellungen Absorbtion, Equalization und Float voltage einstellen kannst. Dreh bitte alles mal auf 54.0V herunter. Dann überlädt zumindest die Batterie erstmal nicht mehr. Sobald Du dann den CAN-Bus vom Batrium stabil bekommen hast, kannst Du dann wieder auf die Steuerung vom Batrium umstellen.
Hast Du den CAN-Bus sauber terminiert? Auf der Seite vom Batrium ist bereits ein 120Ohm Widerstand verbaut. Wie sieht das auf der Deye-Seite aus? Ich finde dazu auf die Schnelle nichts in der Anleitung.
Und wie James sagt, mal auf die 2.17.55n upgraden, da sollte der CAN-Bus deutlich stabiler sein.
hallo James hallo kleini,
ich habe eure hinweise befolgt und auf die Firmware 14.4.81 und die Software 2.17.55 updatet.
Vielen Dank erst mal dafür. Nun werden wir sehen ob was passiert oder besser nicht .
Ich werde morgen wieder darüber berichten. Bringt eine stabilere CAN Busverbindung mit der neuen Software 3 etwas. Ich hätte die gerne installiert.
Gruß Michael
Ich meine die BMI Software oder Ansicht mit der neuen Oberfläche
Vielleicht ist das CAN Bus nicht relevant.
Ich bin sonst zufrieden mit dem batrium da jeder Akku erkannt wird. Ich habe 3 Packs mit je 16
280 Ah Akkus als Diy bau.
Vorher hatte ich als BMS seplos aber da lief ständig der soc weg und das batrium gefiel mir halt besser nachdem das pylontech protokoll für meinen deye12k akzeptiert worden aussetzer im CAN Bus hatte ich schon immer immer so 5-10 Sekunden das noch nicht Mal die alarmled ansprang geht halt nur die Normal Led aus und springt wieder an
Gruß Michael
We are still hard at work on ToolKit3! We have charting and insights coming to the web, and config coming to the desktop and mobile apps.
Keep your eyes peeled
The firmware is actually entirely separate to the ToolKit, it will behave the same regarding CANBUS if you are watching with the software or web or not. Future ToolKit versions like 3 will have new firmware features too of course.
