Hallo ,
Ich habe Batrium BMS und Cerbo gx mit Multiplus-II verbaut. Batrium zeigt nur Strom vom Verbraucher
und nicht realen Zustand . Beispiel Lasten 212 W ,angezeigte Strom – 4A, Batterie Spannung 53V bei PV Ladestrom 25A. Dadurch wird SOC falsch dargestellt . Wie kann ich mein Problem lösen ?
I have installed Batrium BMS and Cerbo gx with Multiplus-II. Batrium only shows current from the consumer and not the actual state. Example load 212 W, displayed current - 4A, battery voltage 53V with PV charging current 25A. This means that SOC is displayed incorrectly. How can I solve my problem?
Sorry to hear you are having trouble. Could you share some screenshots of the values that do not match? I just want to be sure which ones you are referring to.
Hallo James,
ich hoffe das es kein großes Problem mit BMS ist.
Vielleicht könnten Sie mir dabei helfen. Mit meinem wissen komme ich leider nicht weite.
Vielen Dank.
Kannst Du eine Skizze machen, wo der Shunt verbaut ist? Es erscheint so, als wäre der Shunt direkt vor Deinem MultiPlus 2 verbaut und nicht vor der Batterie.
Had a look at your conversation both here and via email support. Your wiring definitely only has the shunt measuring the inverter only and not the MPPT chargers too.
You need to revising your wiring as the MPPT should not go directly to the battery but via the shunt. Once you have fixed this issue you will find this helps your problem.
